Migająca lampka od hamulca ręcznego
  • bartosz8410
    • 3
    Obecnie posiadam samochód Seat Ibiza 6k rocznik '99 z silnikiem 1.4 60KM.
    Zaczynam się powoli rozglądać za czymś większym i zaciekawiła mnie Octavia 1.9 TDI 130KM 4x4 oraz 1.8T 150KM ośka w rocznikach 2004-2006.
    Pozdrawiam.
  • lukwych
    • 6
    Około tygodnia temu zaczęła mi migać kontrolka od hamulca ręcznego. Jest to punkcyjne miganie (z dźwiękiem) przy odpalaniu i podczas jazdy. Wie może ktoś co to jest ?
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez lukwych
      mało płynu hamulcowego, bynajmniej ja tak miałem, sprawdź stan i dolej jak potrzeba a potem do warsztatu bo za pewnie gdzieś masz mały wyciek.
      • sebu
        • 1304
        Zamieszczone przez loru
        też tak obstawiam
        nie do końca
        może kończą ci się klocki :?: ,bo w miarę z zużywania się klocków tłoczek bardziej się wysuwa
        z tego co kojarzę to AGR ma bębny z tyłu,może i faktycznie któryś cylinderek ci przepuszcza. :?
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez sebu
          nie do końca
          ale nigdy tak żeby zaczęło sygnalizować niski poziom płynu.
          • sebu
            • 1304
            ale jeśli miał go mało to jest to prawdopodobne :P
            ja tak miałem w Peugeocie,po wymianie klocków tłoczek został wciśnięty i wszystko wróciło do normy.
            sprzęgło od G 60
            • loru
              • 4286
              fakt, zwracam honor
              • pinoczet81
                • 24
                kolego ja też takmiałem ,przyczyną było mało płynu. bo miałem mały wyciek na tłoczku tylnim. Pozdrawjam
                • asaj7
                  • 7
                  witam
                  Kolego drogi u mnie jeszcze nie działa przy tym prędkościomierz . . . . początkowo skakał a teraz już leży jak zabity ;/ VAG nie pokazuje żadnych błędów
                  • gregor77_72
                    asaj7,
                    witam mam taki sam problem pomocy :roll:
                    • lookashECL
                      • 416
                      • Rapid (NH3)
                      Pewnie jeszcze zegary do przelutowania
                      • SZYMON
                        • 114
                        W takim razie jestem ciekaw co to oznacza u mnie. Jest to punkcyjne miganie (z dźwiękiem)
                        Tylko i wyłącznie na dłuższych trasach podczas odpalenia nie mam czegoś takiego.
                        Klocki sprawdzane i co nie co jeszcze tam jest.
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          SZYMON, a sprawdzałeś stan płynu hamulcowego , może jest za mało.
                          • djtomi2
                            • 252
                            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                            Jak płyn masz ok, to sprawdź sobie jeszcze wyłącznik od hamulca ręcznego (znajduje się pod dźwignią hamulca z tyłu). Jak masz go uszkodzonego, np ma zwarcie na stałe, to autko "myśli", że jedziesz na ręcznym. Efekt taki sam - mrugająca kontrolka i chyba trzy brzęczki na początku. Pozdrawiam.
                            • SZYMON
                              • 114
                              Zamieszczone przez ROBAL_26
                              Dolane 100ml i jak na razie cisza dolałem koło godziny 15 a sprawdzałem po 17 i jak na razie cisza :wink:
                              • szmajsi
                                • 11
                                Witam kolegów
                                Bardzo proszę o pomoc bo już sam nie wiem gdzie szukać powodu migającej kontrolki hamulca ręcznego.
                                Co zostało zrobione:
                                Dolany płyn hamulcowy -nie pomogło
                                Wymieniony płyn hamulcowy na nowy - nie pomogło
                                Wymieniony czujnik hamulca ręcznego na nowy z ASO - nie pomogło
                                Sprawdzony został korek zbiorniczka miernikiem oraz wtyczka do zbiorniczka - wszystko działa jak należy, żadnych anomalii.
                                Odłączyłem wtyczkę od zbiorniczka bo już nie mogłem wytrzymać tego pipczenia i dalej ten sam problem, w trakcie jazdy kontrolka miga i piszczy 3 razy i co jakiś czas sytuacja się powtarza z różną częstotliwością.
                                Na podnośniku zostały sprawdzone zaciski i przewody we wszystkich kołach, nigdzie nie dało się zauważyć pocenia czy innych nieszczelności
                                Brakuje mi już pomysłów gdzie można szukać przyczyny tego migania i piszczenia.
                                Pacjent to Octavia I RS AUQ
                                • djtomi2
                                  • 252
                                  szmajsi, o ile dobrze pamiętam , to brak płynu hamulcowego jest sygnalizowany inna kontrolką niż hamulec pomocniczy. Niestety nie mogę sprawdzić , bo OI sprzedałem jakieś pół roku temu.
                                  Takie objawy jakie ty masz powodowała u mnie jazda z nie do końca opuszczoną dźwignią hamulca ręcznego.
                                  Zrób tak: odpal samochód i poczekaj. Jak masz problem z czujnikiem poziomu płynu, to kontrolka zaświeci ci się w ciągu kilku ( kilkunastu ) sekund, no i oczywiście pikanie. Jeśli masz problem z hamulcem ręcznym, to kontrolka będzie świecić cały czas, ale pikanie usłyszysz dopiero jak ruszysz samochodem.
                                  Druga sprawa: jak zewrzesz wtyczkę od czujnika poziomu płynu (tą przy zbiorniczku), a problem nie ustąpi, to znak że masz problem z ham. ręcznym.
                                  Ja osobiście obstawiam, że właśnie z wyłącznikiem ręcznego jest coś nie tak. Jeśli wymieniałeś sam wyłącznik, to może trzeba się jeszcze przyjżeć przewodom, które do niego przychodzą.
                                  • szmajsi
                                    • 11
                                    Poziom płynu sygnalizowany jest właśnie kontrolka recznego. Hamulec ręczny na pewno jest opuszczony - próbowałem jazdy ze ściągniętym tunelem i wciśniętym przyciskiem czujnika ręcznego i dalej migało. Zresztą nie ma zasady kiedy kontrolka zaczyna migać, czasami jak przekręcę kluczyk i poczekam 5 min, czasem dopiero jak przejadę pare. km
                                    Co do wtyczki przy zbiorniczku to wydawało mi się, że ona własnie powinna być rozwarta, a dopiero przy zwarciu piszczy i świeci kontrolka (kiedy pływak opadnie)
                                    • Cornelus
                                      • 12
                                      Nie wiem, czy temat nadal aktualny, ale miałem ten sam problem. Poziom płynu hamulcowego był na max, a chwilę pod odpaleniu auta wyskakiwała kontrolka od hamulca ręcznego oraz wydobywał się dźwięk (o ile dobrze pamiętam potrójne piknięcie). Potem w trakcie jazdy również to występowało, najczęściej przy hamowaniu. Tarcze i klocki wymienione (przód + tył), przewody całe i zero wycieków, a to cały czas mnie dręczyło. W końcu postanowiłem sprawdzić jeszcze raz poziom płynu. Okazało się, że było go troszeczkę zbyt dużo. Odessałem trochę i problem zniknął. Teraz płynu mam trochę poniżej kreski max i żadne problemy mnie nie nękają.
                                      Być może w tym przypadku jest tak samo.
                                      • wujamateo
                                        • 69
                                        po przekroczeniu ok 8km/h zaczyna się to piszczenie i miganie kontrolki od ręcznego?
                                        Ja też tak miałem, ale jeszcze miałem błąd absu, wymieniłem czujnik jeden od absu, przestało migać i piszczeć, ale błąd od absu nadal był. Podłączyłem jeszcze raz kompa , i się okazało , że jeszcze jeden czujnik jest do wymiany. Został wymieniony też i nie ma teraz piszczenia,ani błędu abs.
                                        Podsumowując, u mnie piszczenie było spowodowane rozwalonymi dwoma czujnikami absu, akurat z tyłu.
                                          • 11350
                                          szmajsi, no właśnie, komp podłączony był? bo trzeba wykluczyć inne błędy
                                          • chester663
                                            • 6
                                            Witam, też miałem problem z migajaca kontrolką od ręcznego. Jesli plynu w zbiorniczku jest ok czujnik od poziomu plynu też jest ok i czujnik od hamulca recznego też jest ok, to sprawdz czy nie padły ci dwa czujniki abs, bo jesli padly ci np obydwa w tylnich kolach (albo w przednich) po obydwu stronach to bedziesz mial własnie taką migającą kontrolke. Sprawdz na vag czujniki abs. Ewentualnie czujnik mozna zmieżyc multimetrem.
